Einleitung
Wenn die Ladebuchse abgenutzt oder verdreckt ist, und dein Smartphone nicht mehr gut auflädt, kann ihr Austausch helfen. Hier wird gezeigt, wie das geht.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
Finde die Vertiefung unten am Akku.
Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
Du findest die Platine mit der Ladebuchse an der Unterseite des Geräts.
Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben #00 an den Seiten der Platine.
Finde das Antennenkabel in der oberen rechten Ecke der Ladebuchse.
Löse das Antennenkabel mit der Pinzette von der Platine.
Drehe die Platine auf ihre Rückseite um, aber hebe sie noch nicht aus dem Smartphone heraus.
Heble vorsichtig den Press Fit Stecker ab, welcher sich auf der Rückseite der Platine befindet.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
9 Kommentare
Hi, should the battery have a certain time of charge after replacement? Or just start using like everyday, charge when needed?
Hi Caitlin, do you know where I can purchase an OEM Charging Port? All I can find is non OEM parts on eBay and parts on witrig. I looked into that site, and it has awful reviews, so I’m not going to try it.
hi where can i buy the replacement port charger for the xioami note boo pease
View similar itemsItem - Xiaomi Mi Pad 3 Tablet PC 7.9'' MIUI 8 2.1GHz MT8176 Hexa Core 4GB+64GB WiFi
