Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückkamera austauschen kannst.
Was du brauchst
Setze das Plastiköffnungswerkzeug zwischen Ladebuchse und Rückgehäuse ein.
Heble das Ende des Rückgehäuses von der Ladebuchse weg.
Fahre mit dem Plastiköffnungswerkzeug rund um die Seitennaht des Smartphones, um das Rückgehäuse abzulösen.
Finde die Vertiefung unten am Akku.
Fasse mit einem Finger in die Vertiefung und hebe den Akku heraus.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen unterem Rahmen und Mittelrahmen ein.
Fahre mit dem Werkzeug die Naht entlang.
Heble den Mittelrahmen mit dem Plastiköffnungswerkzeug hoch.
Wenn der Mittelrahmen weit genug angehoben ist, dann kannst du ihn mit der Hand an der Kante anfassen und aus dem unteren Rahmen herausheben.
Löse die Rückkamera von der Hauptplatine, indem du den Press Fit Stecker nach links abziehst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
