Einleitung
Der Staubsauger Roboter fährt immer wieder auf die Docking Station, lädt kurz und fährt dann direkt wieder herunter. Dieses Verhalten wiederholt sich mehrfach, bis der Roboter vor der Docking Station mit Fehler 13 "konnte nicht geladen werden" stehen bleibt. (siehe Video, 3-fache Geschwindigkeit)
Entgegen der Vermutung liegt dies oft an der Docking Station und nicht am Roboter.
Üblicherweise müssen die Kontakte gereinigt werden, sollte das Verhalten aber öfter und beständig auftreten, auch nach dem Reinigen der Kontakte, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der o.g. ELKO defekt.
Bekannte Roboter Modelle mit dieser Ladestation:
Xiaomi Roborock S5 - Serie
Xiaomi Roborock S50
Xiaomi Roborock S51
Xiaomi Roborock S52
Xiaomi Roborock S53
Xiaomi Roborock S55
Xiaomi Roborock T61
Xiaomi Roborock T65
Was du brauchst
Einführungsvideo
Schrauben der Platine mit dem Schraubendreher öffnen (2 Schrauben)
Platine vorsichtig herausziehen, Kabel aus den Führungen lösen
ELKO auf der Platine identifizieren
Platine umdrehen
Kontakte auf der Rückseite der Platine identifizieren und diese mit einem Metallgegenstand (z.B. Pinzette oder Schraubendreher) überbrücken.
Mit den Lötkolben und der Entlötpumpe das Lot der beiden Lötpunkte entfernen
ELKO herausziehen
Mit dem Multimeter kann nun überprüft werden ob der ELKO seine Nennwerte (68uf) noch erreicht - Auf Polarität achten (Plus/Minus)
Neuen ELKO in die Platine einsetzen, Polarität beachten (Plus/Minus)
Platine umdrehen
mit Lötzinn und Lötkolben verlöten
nach dem Abkühlen überstehende Kontakte/Beinchen mit dem Seitenschneider entfernen
Arbeite die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
48 Kommentare
420V ELKOs mit 68uf sind praktisch nicht erhältlich. Kann man auch auf einen 400 oder 450 V zurückgreifen? Wenn ja auch welchen? Danke
Hi @danielk223,
ja siehe oben.
Genau deshalb habe ich als Ersatzteil auch schon einen üblicheren angegeben, der funktioniert.
Viel Spaß!
hainzy -
Ah even erst gesehen, vielen Dank. Dann hoffen wir mal, dass das die Lösung ist :)
ELKO ist getauscht, Problem besteht leider weiterhin. Also ist es wohl das Mainboard des Roboters…
Verhält sich der Roboter so wie im Video oder anders?
hainzy -
