Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn sich unter deinen YCCTEAM YCC-SW4001 Schultertasten (L-, R-, ZL- und ZR-Tasten) Schmutz befindet, sie kaputt sind oder nicht richtig funktionieren, kannst du diese Anleitung verwenden, um sie zu reinigen oder zu ersetzen.
Die Schultertasten dienen als Eingabemöglichkeiten für den Controller und haben je nach Spiel unterschiedliche Funktionen. Im Vergleich zu anderen Anleitungen musst du hier einen zusätzlichen ZIF-Steckverbinder lösen. Das ist nicht gefährlich, aber der ZIF-Steckverbinder ist sehr dünn und könnte bei zu viel Kraftaufwand zerbrechen.
Um die ZR- und ZL-Tasten herauszunehmen, muss eine Metallstange entfernt werden. Dies ist der schwierigste Teil. Er erfordert zwar keine technischen Vorkenntnisse, aber es ist kniffelig, die Stangen unter den Tasten hervorzumanövrieren.
Was du brauchst
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die acht 9,15 mm langen Schrauben, die das hintere Gehäuse sichern.
Entferne die drei 9,15 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite des Controllers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Bei einigen Modellen befinden sich an den Seiten zwei weitere Kreuzschlitzschrauben, die entfernt werden müssen, bevor Vorder- und Rückseite voneinander getrennt werden können.
Klappe die schwarze Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders mit der Spitze des Plektrums hoch.
Drehe die vordere Abdeckung um und entferne die vier 5,8 mm Kreuzschlitzschrauben von der Rückseite der vorderen Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die Leiterplatte und die Baugruppe der Schultertasten aus der vorderen Abdeckung.
Entferne die L-Taste von Hand.
Drehe die Halterung der Schultertasten um und sieh dir die Metallstifte an.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
