Zum Hauptinhalt wechseln
Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement, Input/Output Panel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove all four .5 mm Phillips head screws located on the back panel of the device.
    • Pull out the input/output panel from the back of the device once all four screws are removed.
  2. Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Yamaha NS-AW190BL Input/Output Panel Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Gently push down on the tab holding the connectors together.
    • Repeat the process on the second connector. (Even though they appear different, they are held together using the same tabs.)
    • Remove both connectors to free the input/output panel.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
bradley
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 654
