Einleitung
Per completare questa guida avrai bisogno di uno spudger e di un cacciavite con punta Philips #0.
Was du brauchst
Gira il tablet con la parte posteriore verso l'alto.
Premi il bottone centrale per sollevare il supporto.
Utilizzando le mani, apri completamente il supporto.
Rimuovi l'adesivo usando lo spudger di plastica per sollevarlo da un lato, in seguito con le dita puoi tirarlo e rimuoverlo completamente.
Usa il cacciavite Philips #0 per rimuovere le tre viti.
Usa lo spudger infilandolo nell'insenatura tra la scocca frontale e quella posteriore in modo da separare le due parti. Per facilitare il lavoro puoi aiutarti usando dei plettri.
Esegui lo stesso passaggio su tutti e tre i lati visibili, comprese le due parti rotonde laterali.
Una volta che hai sganciato tutti i ganci interni puoi facilmente rimuovere il pannello posteriore.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
