Zum Hauptinhalt wechseln
Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide
Was du brauchst
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate and unscrew the two 15mm screws with a Phillips #2 screwdriver.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 2, Bild 1 von 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 2, Bild 2 von 3 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove both screws shown by rotating them counter-clockwise.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the battery compartment's lid.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 4, Bild 1 von 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Battery Replacement Guide: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Slide the battery out, and disconnect it from the robot by squeezing the tab on the power cable.
    • If you pull too hard on the connector without properly squeezing the tab, something will break.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Trent Bingel
428 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Tried 2 different new batteries and still won’t charge
desrn55 - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 2,732
