Zum Hauptinhalt wechseln
Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement
  1. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Dust Bin: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the dust bin by gently pressing the silver button on top of the vacuum until the bin releases.
  2. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Grip the bottom of the dust bin. Push up on the tabs as indicated by the yellow arrows.
    • Empty contents of bin into waste receptacle and rinse with water as needed.
  3. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement, Filter: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Push the yellow tab releasing the filter harness.
  4. Yujin Robot iCLEBO Arte Filter Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Replace or clean filter under a stream of water. When reinserting filter, make sure the filter's cut corner is in the correct corner.
Abschluss
To finish reassembling your device, follow these instructions in reverse order.
Nathan Clark
101 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S2-G3, Nance Spring 2017
USFT-NANCE-S17S2G3
4 Mitglieder
14 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 311
