Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon H LED Board Replacement
Was du brauchst
  1. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement, LED Board: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • This guide begins with the propeller already removed.
  2. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Turn the drone upside down to have easy access to the prop arm.
    • Twist out the prop motor clockwise.
  3. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew two 4.9mm screws on the board using a Phillips #000 screwdriver.
  4. Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon H LED Board Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hold the LED board in one hand and pinch the plug at the connection to the board with the other hand.
    • Pull the plug out from the connection piece.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Claire Luce
371 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 473
