Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon H Landing Gear Replacement
Was du brauchst
  1. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: Schritt 1, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement, Landing Gear: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Lift all drone arms up so you can access the landing gear easily.
  2. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Unscrew the 16.9 mm screw at the top of the landing leg with a Phillips #00 screwdriver.
    • Make sure the screw head is not stripped in the process.
    • If stripped, the whole leg, including the internal sensors, will need to be replaced.
  3. Yuneec Typhoon H Landing Gear  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull the landing leg out slowly and remove it from the device.
Abschluss
Your Yuneec Typhoon H should now be ready to fly safely again.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018 Mitglied von Cal Poly, Team S22-G3, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S22G3
4 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 968
