Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement
Was du brauchst
    1. Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement, LED Lights: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Flip the drone upside down.
      • Identify the faulty light that need to be replaced.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four screws that hold the light cover.
      Frag FixBot
    3. Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hold the light cover in such a way, so that you can see the LED chip in it.
      • Remove the Phillips screws that holds the chip in place.
      Frag FixBot
    4. Yuneec Typhoon Q500 4K LED Lights Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the two screws that hold the LED chip in the cover.
      Frag FixBot
Abschluss
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 263
