Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement
Was du brauchst
    1. Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement, Leg: Schritt 1, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement, Leg: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Flip the drone upside down.
      • Use a 2 mm Hex screwdriver to remove the two screws that secure the legs to the drone.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K Leg Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Turn the drone to the side so that you can get better grip.
      • Put both thumbs on the plastic clamp and detach the legs from the main body.
      • While removing the legs remember to push the whole piece in a forward upward motion.
      • Repeat same steps for other leg.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 27
Insgesamt: 252
