Zum Hauptinhalt wechseln
Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement
Was du brauchst
    1. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement, Motor: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Remove the propeller from the side where the motor is not working.
      • You can remove the propeller at any point in the replacement.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Grab the motor with one hand and propeller with the other.
      • Turn the propeller counterclockwise to separate the propeller from the drone.
      Frag FixBot
    3. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Flip the drone upside down.
      Frag FixBot
    4. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver and remove the four screws that secure the light cover.
      Frag FixBot
    5. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Use the plastic opening tool to pry up and out the PCB.
      Frag FixBot
    6. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Use a 2mm Hex screwdriver to remove the four screws that are located below the PCB.
      Frag FixBot
    7. Yuneec Typhoon Q500 4K Motor Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Flip the drone over then replace the motor with a new one.
      Frag FixBot
Abschluss
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Mitglied von Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 330
