Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
9
Letzte 7 Tage:
52
Letzte 30 Tage:
300
Insgesamt:
9.094
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Hallo, in dieser Anleitung tauschen wir die Zündkerzen eines 2011er Hyundai Elantra aus.
Die Zündkerzen in deinem Fahrzeug entzünden das Kraftstoff-Luft-Gemisch, indem sie einen Funken erzeugen, der den Verbrennungsmotor zum Laufen bringt. Verschlissene Zündkerzen können zu Problemen führen, wie etwa Leistungsverlust, unruhigem Motorlauf, Fehlzündungen und träger Beschleunigung.
Egal, ob dein Motor eines der oben genannten Symptome zeigt oder du eine routinemäßige Wartung durchführst: Diese Anleitung zeigt dir mit einfachen Schritten und Bildern, wie du deine Zündkerzen schnell und einfach austauschst.
Trenne während dieser Anleitung in Schritt 3 die Batterie vollständig vom Bordnetz, da Arbeiten am Fahrzeug bei angeschlossener Batterie zu Verletzungen führen können.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen, Zündkerzen austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das Auto ausgeschaltet ist und vollständig abgekühlt ist, indem du es für mindestens zwei Stunden oder länger nicht benutzt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen, Motorhaube öffnen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Öffne die Motorhaube, indem du am Hebel links unten am Fahrersitz nach oben ziehst.
      • Hebe die Motorhaube mit den Händen an, indem du die Verriegelung löst, die die Motorhaube festhält.
      • Stütze die Motorhaube mit der Stange ab, um sie offen zu halten.
      Frag FixBot
    3. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löse und entferne die Mutter neben der Batterieklemme mit dem am Schraubenschlüssel befestigten 10-mm-Anschluss.
      Frag FixBot
    4. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Netzkabel vorsichtig beiseite und klemme es zwischen den Akku.
      Frag FixBot
    5. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die Motorabdeckung, indem du beide Hände an die Seiten legst, und lege sie abseits vom Arbeitsbereich beiseite.
      Frag FixBot
    6. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Löse die Sicherungsstifte von den elektrischen Steckern und lege sie neben dem Akku beiseite.
      Frag FixBot
    7. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die vier Schrauben der Zündspulen mit einem 8-mm-Anschluss an einem Schraubenschlüssel heraus.
      Frag FixBot
    8. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Entferne alle vier Zündspulen und bewahre sie in der Reihenfolge auf, in der du sie außerhalb unseres Arbeitsplatzes entnimmst.
      Frag FixBot
    9. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Löse und entferne die Zündkerzen mit einem ⅝-Zoll-Anschluss, einer 20-cm-Verlängerung und einem Schraubenschlüssel.
      • Entferne die Zündkerzen mit einem magnetischen Greifwerkzeug.
      Frag FixBot
    10. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Setze die neuen Zündkerzen vorsichtig mit dem magnetischen Werkzeug ein, um sie nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    11. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Verwende den 5/8-Anschluss mit einer 20,3 cm langen Verlängerung an einem Schraubenschlüssel, um die Zündkerze festzuziehen, ohne sie zu beschädigen.
      Frag FixBot
    12. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze die Zündspulen in ihre vorgesehenen Plätze ein.
      Frag FixBot
    13. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Setze die Schrauben für die Zündspulen ein und ziehe sie mit dem am Steckschlüssel angebrachten 10-mm-Anschluss fest.
      Frag FixBot
    14. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Verbinde alle vier Stecker und verriegele sie wieder.
      Frag FixBot
    15. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Setze die Motorabdeckung wieder an ihren Platz.
      Frag FixBot
    16. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Schließe die Batterie wieder an, indem du das Stromversorgungskabel zurück in die Batterieklemme steckst.
      • Ziehe die Mutter mit dem 10-mm-Anschluss, der an einem Schraubenschlüssel befestigt ist, wieder an der Klemme fest.
      • Schließe die Abdeckung des Pluspols der Batterie und achte darauf, dass sie ordnungsgemäß geschlossen ist.
      Frag FixBot
    17. Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Zündkerzen beim Hyundai Elantra (2010–2015) austauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Lege den Haubenhalter zurück in seine vorgesehene Halterung und schließe die Motorhaube vorsichtig.
      Frag FixBot
Ziellinie
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Robert
395 Reputation
1 Anleitung geschrieben
CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023 Mitglied von CSU Los Angeles, Team 2-1, Briggs Fall 2023
CSULA-BRIGGS-F23S2G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks so much. Your tips had me back on the road after a flashing engine light episode.
Delores Van Horn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 52
Letzte 30 Tage: 300
Insgesamt: 9,094
