Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Blade E Motherboard Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Blade E Motherboard Replacement, Motherboard: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Using a spudger, remove the back panel of the phone.
  2. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the battery and SD card from the phone.
  3. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the five 4mm Philips #00 screws, circled in red, holding the the back down.
  4. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the back piece, exposing the motherboard.
  5. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Flip up the three small tan clips holding the ribbons in place.
  6. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gently slide each of the three ribbons out of the motherboard.
  7. ZTE Blade E Motherboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Slide the motherboard off of the ribbons detaching it from the front of the phone.
Abschluss
9 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Zte blade a506 insert sim card problem
Ali Jaffar - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 14
Insgesamt: 4,082
