Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Blade Spark Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Blade Spark Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Apply heat evenly on the back cover using the iOpener to soften the adhesive.
  2. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Carefully remove the back cover using an opening tool.
  3. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
    • Gently remove the SIM card tray.
  4. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • To remove the inner white panel/cover, use a plastic opening tool to loosen from each side.
  5. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Set the inner white panel to the side.
  6. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • After removing the inner white panel you should see a black panel. Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 4.0 mm screws.
  7. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the black panel, revealing the battery.
  8. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Disconnect the tab connecting the battery to the circuit.
  9. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Remove the battery from the device.
  10. ZTE Blade Spark Battery Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Place battery off to the side and retrieve new battery.
Abschluss
Andrew Bliss
181 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 136
