Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement, Finger Sensor Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully open the back cover.
  2. ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to carefully remove all fifteen 3.0 mm screws.
  3. ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Slowly remove the back portion of the phone without pulling the attached cable.
  4. ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Release the attached cable and slowly remove the finger sensor from the phone entirely.
  5. ZTE Blade Spark Finger Sensor Assembly Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Attach the cable of the new sensor to the motherboard of the phone.
Abschluss
Nathaniel Loewito Elijanto
121 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S1G3
3 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 116
