Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Maven Earpiece Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Use your fingers to remove the back cover.
  2. ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, SIM Card: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the SIM card from the right side of the device using a pair of tweezers.
  3. ZTE Maven Earpiece Replacement, Midframe: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the seven 2mm Phillips #00 screws from the midframe of the device.
  4. ZTE Maven Earpiece Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Use an opening tool or fingers to separate the midframe covering the rest of the device starting at the top corner.
  5. ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: Schritt 5, Bild 1 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: Schritt 5, Bild 2 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Front Camera: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Use a pair of tweezers to carefully detach the ribbon cable connecting the camera to the motherboard.
    • Using the tweezers or your fingers, firmly pull up to remove the camera from the phone.
  6. ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 3 ZTE Maven Earpiece Replacement, Motherboard: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Detach the clips and cables and carefully and pull the glue pieces off the sides.
    • Remove the motherboard with your fingers.
  7. ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: Schritt 7, Bild 1 von 2 ZTE Maven Earpiece Replacement, Earpiece: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Disconnect the earpiece from the screen with tweezers or a spudger.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Toria Keyes
207 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 220
