Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Ensure that the phone is turned off before starting.
    • Orient the device so that the inset on the right side of the device is facing you.
    • Insert the spudger into the inset and carefully remove the back panel.
  2. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use the ribbon to remove the exposed battery.
  3. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement, Daughterboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully pry open the back panel with the plastic opening tool.
  4. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unplug the flat-top connector by lifting each side of the connector up before fully removing it from its socket.
  5. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2.0mm screws on either side of the daughterboard.
  6. ZTE Quest n817 Daughterboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Remove the coaxial connector that links the daughterboard to the motherboard.
Abschluss
Eric Loureiro
582 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S3-G6, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S3G6
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzten 24 Stunden: 0
Letzten 7 Tage: 1
Letzten 30 Tage: 4
Insgesamt: 186
