Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Speed Front and Back Camera Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: Schritt 1, Bild 1 von 2 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement, Front and Back Camera: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Pull off back cover at bottom right corner.
  2. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the seven 3.175mm Phillips head screws from the inner back located at the top, upper-middle-right, middle-right, lower-right, and bottom.
  3. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With the plastic opening tool the spudger, gently pry off the inner back seal around the phone.
    • Be careful not to pry it off too harsh, as it is just plastic.
  4. ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 ZTE Speed Front and Back Camera Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-middle of the phone to get back camera.
    • With the spudger, gently pry off camera at the top-left of the phone to get the front camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Garrett Barry
722 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 318
