Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE Z667T Speaker Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE Z667T Speaker Replacement, Speaker: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Gently insert your fingernail into the bottom left crevice of the back cover and lift up.
  2. ZTE Z667T Speaker Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove the battery by inserting your fingernail at the top of the battery and lift up.
  3. ZTE Z667T Speaker Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the five screws located on the back case.
  4. ZTE Z667T Speaker Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Gently pry open the back case using the plastic opening tool.
    • Pry open in multiple locations to avoid damage.
  5. ZTE Z667T Speaker Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Using the plastic opening tool, gently lift the speaker out of the back case.
Abschluss
Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 Mitglied von Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G1
5 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 3
Insgesamt: 173
