Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE ZFive G LTE Battery Replacement
Was du brauchst
  1. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Using the opening tool, pry open the rear cover from the crease at the bottom left corner.
  2. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the battery from the bottom with an opening tool or fingernail.
  3. ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 ZTE ZFive G LTE Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • When installing the new battery, make sure the negative and positive ports are aligned.
    • Push the battery into the slot.
Abschluss
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 4
Insgesamt: 561
