Zum Hauptinhalt wechseln
ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage
Was du brauchst
  1. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Rückabdeckung lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fange an einer Ecke der Rückabdeckung mit dem Hebeln an.
    • Fahre seitlich nach unten fort.
    • Hebe die Rückabdeckung ab.
  2. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 2, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 2, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Fingerabdrucksensor lösen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kapton Klebeband über der Abdeckung des Fingerabdruckscanners.
    • Schraube die beiden Schrauben auf der Abdeckung des Flexkabels des Fingerabdruckscanners ab.
    • Beim Lösen der oberen Schraube erlischt die Garantie!
    • Trenne das Flexkabel des Fingerabdrucksensors ab und lege die Rückabdeckung zur Seite.
    • Entferne die 15 Kreuzschlitzschrauben #00, die den Mittelrahmen am Handy befestigen.
  3. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 4, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 4, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze vorsichtig ein Hebelwerkzeug auf der Seite des Telefons zwischen LCD und Rahmen ein.
    • Fahre mit dem Werkzeug weiter am Telefon entlang und um die Ecken herum, bis Rahmen und LCD-Einheit getrennt sind.
  4. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 5, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 5, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne das Kaptonband über dem Akkustecker
    • Trenne den Akku ab.
    • Trenne dieses andere Flexkabel über dem Motherboard ab, wo immer es auch hinführen mag.
  5. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 6, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 6, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Trenne dieses Kabel ab.
    • Dann dieses hier.
    • Und dann auch noch das Kamerakabel.
  6. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 7, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 7, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Trenne das Antennenkabel ab.
    • Löse die Schraube des Motherboards.
    • Trenne das LCD Flexkabel ab.
  7. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 8, Bild 1 von 2 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Hebe das Mainboard heraus.
    • Das ist recht leicht.
    • Und jetzt kommt der spaßige Teil ...
  8. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Erwärme den Akku.
    • Das Erhitzen eines Akkus ist gefährlich und kann dazu führen, dass der Akku explodiert oder sich aufbläht. Sei also vorsichtig.
    • Finde ein geeignetes Werkzeug, um den Akku herauszuheben.
    • Achte darauf, dass das Werkzeug deiner Wahl hitzebeständig ist.
  9. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 10, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 10, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn du das geeignete Werkzeug gefunden hast, dann hebele damit an jeder Seite des Akkus hoch.
    • Wenn du ein Metalllineal benutzt, dann muss es eines in Pink sein. Andere Farben, wie Blau oder Grün sind für diesen Job einfach nicht geeignet.
    • Achte darauf, dass du keine der vorher gelösten Flexkabel unter dem Akku beschädigst.
    • Biege zum Schluss den Akku wieder flach, so dass er in deinen Fotos keinen schlechten Eindruck macht.
  10. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Ladeanschluss entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Ladeanschluss entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage, Ladeanschluss entfernen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Löse den Klebestreifen ab, welcher die Ladeplatine befestigt. (rot markiert)
    • Heble die Platine mit der Ladebuchse/Antenne hoch.
    • Entferne sie vom Rahmen und lege sie zur Seite.
  11. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 12, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 12, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das Flexkabel des Touchscreens vom Rahmen weg.
    • Löse dieses Flexkabel mit einer Pinzette von den Klebestellen am Rahmen ab.
    • Löse das Flexkabel zum LCD ab.
  12. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 13, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 13, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe etwas zwischen Bildschirm und Rahmen.
    • Sei beim Einschieben sehr vorsichtig.
    • Löse die LCD Einheit vom Rahmen, beginne dabei unten.
  13. ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 14, Bild 1 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 14, Bild 2 von 3 ZTE ZMax Pro (Z981) Demontage: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Kabel des Touchscreens durch den Rahmen.
    • Entferne die LCD Einheit vom Rahmen.
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge..
90 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Brennan Murphy
2.743 Reputation
1 Anleitung geschrieben
48 Kommentare
Does the digitizer snap in? Or will I need adhesive to install my new digitizer?? Other phones that I have replaced the digitizer I needed adhesive, but I know some just snap in. I'm hoping this is one of those that just snap in.
thestoryofrecovery - Antwort
With this phone, you would need new adhesive. I would recommend using the 2mm Tessa 61395 tape ( Tesa 61395 Tape )
Nate Evans -
So is it even possible to actually just replace the digitizer? Because it seems like in getting it out I took the lcd with it?? is that "always" the case???
Dave K - Antwort
The digitizer may be built into the LCD panel it self, it's not uncommon. If that's the case, no, it would not be possible to replace just the digitizer. And the cost to difficulty ratio would be rather low
Nate Evans -
Is it possible to replace just the lcd glass (front piece) and not the lcd digitizer, or are they glued together? Some places sell just the glass and that's all that's broken on my phone.
Patrick - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 74,675
