Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hierbei handelt es sich um eine Prozessbeschreibung zur Reparatur eines Karussells durch den Austausch eines internen Zahnrads.
Obwohl es sich bei dem spezifischen Gerät um ein Karussell handelt, kann die Beschreibung als typisch für die Aufgabe „Wie druckt man ein Zahnrad als Ersatz in einem bestehenden Getriebe in 3D?“ betrachtet werden.
Dieser Prozess ist auch als 3D-Druck für Reparaturen bekannt, abgekürzt als 3DP4R.
Diese Produktion ist eine Zusammenarbeit von
TU Delft Industrial Design Engineering (Druck von Teilen)
Henk Pouw (Fotografie)
Das Open Source 3D-Modellierungsprogramm OpenSCAD und als Anhang dessen universelle Zahnrad-Bibliothek
Für weitere Informationen und vertiefende Theorie siehe:
eine gründliche Einführung in 3DP4R der TU Delft
Das Drehtellergehäuse besteht aus zwei Teilen: einer Basis und einer Abdeckung. Die Tellerwelle verläuft durch die Abdeckung und hat einen unteren Zentrierpunkt im Basisgehäuse. Das Zahnrad ist mit Schrauben auf der Welle montiert (nicht abgebildet). Das Zahnrad hat eine 1 mm tiefe Nut, die in einen ringförmigen Rand der Abdeckung passt und einen oberen Zentrierpunkt bildet.
Alle Spritzgussteile sind anonym, d. h. sie weisen keine Kennzeichnungen, Nummern oder Markennamen auf. Die Motorleistung beträgt 3 V 0,5 A DC, die maximale Drehtellerlast liegt bei 20 kg.
Das Zahnrad hat sich als defekt herausgestellt, wahrscheinlich aufgrund einer ungleichmäßigen Belastung des Tisches während des Transports. Das Zahnrad ist an seiner schmalsten Stelle gebrochen: dort, wo die Breite verringert ist, um Platz für die Wellenkerben zu schaffen.
Das Zahnrad hat eine dreifache Funktion: Zahnrad, Mittelpunkt und Ring, um zu verhindern, dass der Drehteller aus dem oberen Teil des Gehäuses gezogen werden kann. Das Zahnrad wird von einem Messing-Schneckenrad angetrieben, die Motorwelle verfügt ebenfalls über ein Messing-Schneckenrad. Wir gehen hier nicht darauf ein, warum es nur drei Beine gibt.
Das Foto zeigt das Bauteil umgekehrt wie im montierten Zustand
Neben der Zähnezahl und der Teilung benötigt ein Modellierungsprogramm auch den Zahnwinkel. Dies ist eine Methode, um ihn zu ermitteln.
Das Hauptanliegen ist sicherzustellen, dass der Kamerablickwinkel senkrecht zu einer Tangente steht, die das Zahnrad berührt.
In der Nähe des Randes wird ein Loch in ein Stück Sperrholz gebohrt, die Oberseite wird dann mit einem Stück weißem Papier bedeckt; für eine gute Unterscheidung wird die Vorderseite mit Papier in einer Kontrastfarbe beklebt.
Das Sperrholzstück, einschließlich Papier und Loch, muss absolut flach sein.
Ein Stift wird von unten durch das Loch geschoben, das Rad wird gegen diesen Stift gedrückt und das Rad wird als Schablone verwendet, um den Umfang auf das Papier zu zeichnen. Nimm das Zahnrad ab.
Stelle einen Zirkel auf den Radius des Rades ein. Setze den Zirkel an einem Punkt auf dem Umfang an und zeichne ein Kreisbogensegment nahe der Mitte. Wiederhole den Vorgang an einem anderen Punkt auf dem Umfang. Die beiden gezeichneten Linien ergeben ein Fadenkreuz und zeigen die Mitte des Zahnrads.
Ein zweiter Stift wird in die Mitte gesteckt.
Richte diese beiden Stifte im Kamerabild aus, um sicherzustellen, dass die Kamera senkrecht zur Tangente durch den Umfangsstift steht.
Das Zahnrad wird am Umfang ausgerichtet und gegen den Umfangsstift gedrückt, sodass der Stift fest im Winkel des Zahngrunds sitzt. Der Mittelstift wird entfernt. Dann wird ein Foto aufgenommen. Achte während des Vorgangs darauf, die Position von Kamera und Sperrholz nicht zu verändern.
Drucke das Bild mit einem Breiten-/Höhenverhältnis aus, das dem Originalbild entspricht.
Bestimme den Stiftwinkel durch Messung. Alternativ: Importiere das Bild in LibreOffice Draw oder eine andere geeignete Software. Füge in einem leeren Draw-Dokument eine horizontale Linie mit minimaler Dicke ein. Importiere das Bild.
Richte die Kante des Sperrholzes durch Drehen des Bildes an der Linie aus (Auswahl + F4). Zeichne eine zweite „vertikale“ Haarlinie und richte sie durch Drehen/Verschieben am Stift aus. Der Winkel wird in diesem Fall mit 4,6 Grad bestimmt.
Behalte das ursprüngliche Seitenverhältnis bei, wenn du die Bildgröße vergrößerst oder verkleinerst.
OpenScad wurde verwendet, um das Zahnrad unter Nutzung der öffentlich verfügbaren Zahnrad-Bibliothek auf Basis der DIN 780 zu modellieren. Ein weiterer Standard ist die ISO 6336. Es wurde nicht versucht zu bestimmen, welcher Standard für das Original-Zahnrad verwendet wurde. Die Entscheidung basierte auf der Verfügbarkeit.
3D-gedruckte Ersatzteile sind wesentlich weniger stabil als Spritzgussteile, daher wurde das Originalbauteil durch Hinzufügen von mehr Volumen und einer 45-Grad-Hohlkehle an den Innenecken modifiziert.
Ein Modul (oder Teilung) von 0,6 mm ist eine diskrete Wahl gemäß DIN 780. Bei einer Anzahl von 73 Zähnen und einem Kopfzuschlag von 2*0,6 für die Zahnhöhe ergibt dies einen Durchmesser von 0,6*73+1,2 = 45,0 mm. Der gemessene Durchmesser des Originalteils beträgt 45,3 mm.
3DP4R ist ein iterativer Prozess, um das gewünschte Bauteil zu erhalten, während das 3D-Modell, das Druckverfahren beziehungsweise die Einstellungen und das Material angepasst werden. Die Tabelle gibt eine Zusammenfassung der aufeinanderfolgenden gedruckten Bauteile, die jeweils aus Festigkeitsgründen mit einem Füllgrad (Infill) von 100 % gedruckt wurden.
FDM: Fused Deposition Modeling (der Standard-Hobbydrucker), SLA: ein Photopolymer-Harz in einem Becken wird selektiv durch eine Lichtquelle ausgehärtet, SLS: selektives Lasersintern
Der SCAD-Querschnitt zeigt das Zahnrad mit Ringnut zur Zentrierung in der Position, wie es auf der Drehtellerwelle montiert ist. Das Rad ist auf der Tellerwelle durch vier Nägel befestigt, die in die „vorgebohrten“ Löcher eingesetzt sind. Ein Abdruck des Nagels auf der Tellerwelle wurde verwendet, um vier Löcher in die Tellerwelle zu bohren.
Das Gehäuse des Plattenspielers ist ein geschlossener Kasten. Während der Schritte 1–3 wurden die Ergebnisse anhand des Motorgeräuschs bzw. Schwankungen in der Drehzahl des Plattenspielers beurteilt.
Alle Teile 1–3 mussten nachbearbeitet werden, bevor sie passten. Dies erforderte eine Vergrößerung der Breite (Dicke) der Kerbnut sowie das Schleifen des Innendurchmessers.
1) Der Motor hat Schwierigkeiten, den Drehteller zu drehen; manchmal bleibt der Teller fast stehen. Beim FDM-Druck erfordert die obere Rille Stützstrukturen und eine sorgfältige Nachbearbeitung, um die Strukturen zu entfernen. Bei der Modellierung wurde diese Rille weggelassen, auch weil ihre Bedeutung zu diesem Zeitpunkt übersehen wurde.
2) Die Ergebnisse verbesserten sich, aber es gab immer noch Schwankungen in der Klang- bzw. Tischgeschwindigkeit. Aus irgendeinem Grund haben wir die Gelegenheit verpasst, die zusätzliche Zentrierung durch eine obere Nut im Zahnrad einzubeziehen.
Wir sind auf das SLA-Druckverfahren umgestiegen. Um das Spiel zwischen Schneckenrad und Zahnrad zu vergrößern, haben wir das Zahnrad außerdem auf 98,7 % skaliert, was den Radius um 1,3 % * 45 / 2 = 0,3 mm verringert. Dies muss mit der Zahnhöhe von 0,6 mm verglichen werden.
3) Als das Bauteil das erste Mal mit einer oberen Nut gedruckt wurde, wiesen die Drucke Blasen auf der Oberfläche und Verformungen auf. Bauteil 3B ist am schlechtesten und wurde nicht verwendet. Wenn Abdeckung und Rad separat montiert werden, gibt es kein radiales Spiel zwischen Abdeckung und oberer Nut.
Die Rotationsleistung verringerte sich aufgrund von Unregelmäßigkeiten im Druck. Als letzte Rettung wurde der Zahngrund mit einigen Strichen einer feinen Eisensäge vergrößert. Dies führte zu einem akzeptablen Ergebnis, mit einer Plattentellerbelastung von 7 kg.
In einem letzten Versuch wurden die Bauteile von einem Drittanbieter im SLS-Verfahren mit (glasfaserverfülltem) Nylon als Material gedruckt. Gleichzeitig wurde an der Unterseite eine Inspektionsöffnung angebracht, um sehen zu können, was sich an der Schnittstelle von Schnecke und Zahnrad abspielt.
4) Dies ist das erste Zahnrad, das ohne Nachbearbeitung an seinen Platz glitt. Keine Kerbenanpassung.
- Das radiale Spiel zwischen Abdeckung und Rad beträgt 0,5 mm, wenn die Abdeckung vom Gehäuseboden getrennt ist.
- Ohne montiertes Schneckenrad und mit installiertem Gehäuseboden reduziert sich die radiale Abweichung auf 0,2 mm: Der Gehäuseboden bietet einen zusätzlichen Zentrierpunkt für die Tischwelle.
- Mit installiertem Schneckenrad bleibt die Toleranz bei 0,2 mm (parallel und senkrecht zum Schneckenrad). Dies deutet darauf hin, dass sich das Schneckenrad bei den vorhandenen maximalen Abweichungen frei im Raum zwischen den Zahnradzähnen bewegen kann.
Bei einem minimalen Abstand zwischen Schnecken- und Zahnrad ist ein Spalt von 0,1 mm am Zahngrund vorhanden; zwischen den Zähnen verbleiben geschätzt 0,2–0,3 mm. (Physikalische Messung nicht möglich)
Dies wird durch eine Sichtprüfung bestätigt. Bei einem minimalen Abstand zwischen Schnecken- und Zahnrad ist ein Spalt von 0,1 mm am Zahngrund vorhanden; zwischen den Zähnen verbleiben geschätzt 0,2–0,3 mm. (Physikalische Messung nicht möglich)
Mit einem zentrierten Stein von 7 kg als Last gibt es immer noch kleine Schwankungen im Motorgeräusch. Nach dem Ausbau des Fetts, das sich in einer Kunststoffrille in der Gehäuseabdeckung befand und die Lagerkugeln hielt, stellte sich heraus, dass die Rille ein unregelmäßiges Verschleißmuster aufweist. Dies erklärt wahrscheinlich die Schwankungen im Motorgeräusch.
Im Nachhinein wurden die Schwankungen im Geräusch bei den Teilen 2 und 3 fälschlicherweise als „Zahnrad ist zu groß“ interpretiert. Die Schwankungen werden wahrscheinlich ebenfalls durch das unregelmäßige Verschleißmuster im Drehtellerlager verursacht.
Die geschätzten Zeiten setzen Kenntnisse eines 3D-Modellierungsprogramms voraus und ein Endergebnis innerhalb von zwei bis drei Iterationen.
Im Allgemeinen hängt der Erfolg beim Austausch eines Zahnrads ab von:
- der Genauigkeit beim Zentrieren des Zahnrads
- dem Verhältnis der Zahnteilung zur Druckertoleranz. In unserem Fall liegt dieses Verhältnis bei etwa 1. Höhere Werte dieses Verhältnisses erleichtern den Austausch.
Dieser Drehteller ist ein kostengünstiges Produkt (60 Euro), das spritzgegossene Teile verwendet. Obwohl nur vier Teile beteiligt sind – Grundgehäuse, Abdeckung, Welle, Zahnrad –, ist das Zusammenspiel der vier Teile subtil und wurde von Anfang an nicht vollständig verstanden. Unerfahrenheit und die anfängliche Unfähigkeit zu sehen, wie die zusammengebauten Teile interagieren, spielten hier eine Rolle.
Spritzgegossene Teile haben eine typische Genauigkeit von 0,02 mm. Dies ist zu vergleichen mit einer Toleranz von 0,5 mm für FDM-Drucker, 0,3 mm für SLS-Drucker und 0,2 mm für SLA-Drucker. Siehe Link für eine Erklärung von Toleranz – Genauigkeit – Präzision. Es ist schwierig, mit einem Messschieber bestehende Durchmesser, Abstände und Höhen zu messen, um ein passendes Ersatzteil zu modellieren, einschließlich der richtigen minimalen Toleranz.
Abgesehen von den Maßen gibt es Schwankungen in der tatsächlichen Größe des gedruckten Teils. Ein gedrucktes Teil mit festen Modellierungsparametern kann je nach verwendeter Technik (FDM/SLA/SLS) oder bei Verwendung derselben Technik auf einem anderen Drucker zu klein oder zu groß sein. In Kombination mit der Suche nach den richtigen Abmessungen und Toleranzen kann dies zu einer großen Anzahl von Iterationen bzw. hohen Reparaturkosten führen.
In diesem speziellen Fall ist der Prozess in einem Repair Café kaum praktikabel.
Die erzielten Ergebnisse in Bezug auf die Festigkeit reichen nur für eine Laufzeit von wenigen Minuten.
Bei der Neugestaltung des Originalteils stellte sich heraus, dass das Ersatzteil eine ausreichende Festigkeit besitzt, um ein spritzgegossenes Teil zu ersetzen. Das bedeutet: Bei einer Last von 7 kg beträgt die maximale Auslegungslast 20 kg.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
