Einleitung
Meine Zanussi Waschmaschine arbeitete seid einiger Zeit nicht mehr ordentlich. Dann drehte sie sich nicht mehr und es ließ sich kein Programm mehr auswählen.
Ich reinige alle Schläuche, prüfte die Kohlen am Motor, schmierte und prüfte die Motoren - ohne Erfolg.
Dann fand ich das Folgende heraus, es funktionierte wunderbar.
Wenn bei einer solchen Maschine ein Fehler auftritt solltest du es mal damit versuchen.
Seán
Drehe den Wahlschalter auf "Aus"
Drücke gleichzeitig den Startknopf ( den mit dem grünen Pfeil) und die Taste links davon.
Während du die Tasten gedrückt hältst musst du jetzt den Programmwähler im Uhrzeigersinn auf 90° drehen.
Drehe dann den Programmwähler weitere neun Klicks im Uhrzeigersinn.
Beachte den angezeigten Fehlercode.
Drehe den Programmwähler weiter im Uhrzeigersinn auf "Aus". Drehe dann weiter auf ein beliebiges Programm und wieder auf "Aus"
Alle Waschmaschinen fallen mal aus. Prüfe zuerst die Kohlen am Trommelmotor. Sie nutzen sich umso schneller ab, je mehr die Maschine gebraucht wird. Normalerweise findest du sie in einem Kunststoffgehäuse auf jeder Seite am Ende des Motors. Der Austausch ist sehr einfach.
Freue dich an deiner wieder funktionierenden Maschine.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
58 Kommentare zur Anleitung
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
It shows me E72,what i have to do?
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
This has just worked for me. Thanku very much
