Zum Hauptinhalt wechseln
Zanussi Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen
  1. Zanussi Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen, Zanussi Waschmaschine Fehlercode zurücksetzen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Drehe den Wahlschalter auf "Aus"
    • Drücke gleichzeitig den Startknopf ( den mit dem grünen Pfeil) und die Taste links davon.
    • Während du die Tasten gedrückt hältst musst du jetzt den Programmwähler im Uhrzeigersinn auf 90° drehen.
    • Die Lichter in der Digitalanzeige werden anfangen zu blinken. Dann kannst du die Tasten loslassen. Die Leuchtanzeige wird rollen.
    • Drehe dann den Programmwähler weitere neun Klicks im Uhrzeigersinn.
    • Beachte den angezeigten Fehlercode.
    • Drehe den Programmwähler weiter im Uhrzeigersinn auf "Aus". Drehe dann weiter auf ein beliebiges Programm und wieder auf "Aus"
    • Alle Waschmaschinen fallen mal aus. Prüfe zuerst die Kohlen am Trommelmotor. Sie nutzen sich umso schneller ab, je mehr die Maschine gebraucht wird. Normalerweise findest du sie in einem Kunststoffgehäuse auf jeder Seite am Ende des Motors. Der Austausch ist sehr einfach.
Abschluss
Freue dich an deiner wieder funktionierenden Maschine.
24 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
keelsean
412 Reputation
1 Anleitung geschrieben
57 Kommentare
Fantastic. I had spent a very frustrating hour trying to sort the problem with my machine. Last resort before buying a new one was to trawl the internet. Came across this solution and, bingo, it worked. So pleased and grateful for the info, saved me a bundle!!
suegoldsmith - Antwort
It shows me E72,what i have to do?
Totorean Marcel - Antwort
I tried this although in my machine the 'extra rinse' button is not there but a half load button instead. I never the less used this button & what happened is as described. I only needed to turn the dial 8 turns, 40 degrees light wash & the unit made a few cycles then spun at top speed. So far ok. Unfortunately this seems to have upset the programmer which does not follow it's normal pattern of events.
Don't know what to do now except, maybe experiment to get a full wash the go through the procedure again to spin.
Any further help would be appreciated,
Vic Funnell
funvic - Antwort
Regarding your programmer not displaying the normal wash cycles did you manage to resolve this.
Jackie Murray Bernardo -
This has just worked for me. Thanku very much
Julie Acaster - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 306
Letzte 30 Tage: 1,284
Insgesamt: 207,843
