Zum Hauptinhalt wechseln
Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine
Was du brauchst
  1. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine, Die Spule und die Leine: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Entferne die alte Leine auf der Zebco 33, indem du den großen Spulenlöser-Knopf auf der Hinterseite der Rolle drückst. Nun kannst du die alte Leine von der Spule ziehen.
  2. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne die Frontabdeckung der Spule, indem du sie nach links drehst und gerade abziehst.
  3. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Schneide die Leine von der Spule frei. Ziehe nun die Leine durch die Frontabdeckung und dann durch den Draht selbst.
  4. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Führe die Leine nun durch das Loch in der Mitte der Frontabdeckung und dann um die Spule der Rolle.
  5. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Befestige die Leine an der Spule mit einem Knoten. Verdopple den Knoten dann und ziehe ihn fest gegen die Spule der Rolle, sodass er schön auf der Spule aufliegt. Schneide die überschüssige Leine ab.
  6. Zebco 33 - Ersetzen der Spule und der Leine: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Bringe die Frontabdeckung der Spule wieder auf der Rolle an. Halte die Leine ein paar Zentimeter vor der Abdeckung und spanne die Leine leicht. Wickle nun die Leine auf die Rolle, indem du den Griff der Spule drehst.
Abschluss
Um alles wieder zusammenzubauen, folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I have a 33K that I cant get the front cover off. I need advice please jamkauf48@gmail.com
James Kaufman - Antwort
Instructions need to be much clearer and pictures must be clear.
Functions are difficult to understand……..
Wayne Yeager - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 104
Letzte 30 Tage: 394
Insgesamt: 54,769
