Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zebra GK420d Druckkopf ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
42
Letzte 30 Tage:
162
Insgesamt:
10.780
Kommentare: 8
2 Kommentare zu Schritten, 6 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Um den Druckkopf zu ersetzen, öffnen wir den Deckel, trennen den Druckkopf und entfernen die Haltefeder.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Deckel öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Deckel öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Seitliche Laschen lösen.
      • Medien entfernen
      • Hinweis: Du kannst das hellblaue Zahnrad drehen, damit die Spindelarme auseinanderbleiben; so musst du sie nicht festhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Kunststoffabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Löse die unverlierbare Kreuzschlitzschraube, um die Abdeckung zu lösen.
      • Schließe den Deckel und schiebe die Abdeckung in Richtung Rückseite des Druckers, um sie freizugeben.
      Frag FixBot
    3. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Die obere Abdeckung des Deckels entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Die obere Abdeckung des Deckels entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Die obere Abdeckung des Deckels entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die 5 Kreuzschlitzschrauben.
      • Entferne die vertiefte Kreuzschlitzschraube. Es ist möglicherweise nicht möglich, einen Schraubendreher zu verwenden, um diese Schraube zu entfernen.
      • Ziehe vorsichtig die zwei Flachbandkabel ab, die an der Unterseite der Deckelabdeckung befestigt sind.
      • Merke dir für den Wiederzusammenbau, in welche Richtung die Kontakte an den Flachbandkabeln zeigen.
      • Wenn das Flachbandkabel, das an der Seite des Druckers verläuft, genügend Spielraum hat, ist es nicht notwendig, es abzuziehen. Der Deckel kann neben dem Drucker abgelegt werden.
      Frag FixBot
    4. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Erdungskabel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Erdungskabel entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Haken des Erdungskabels in Richtung der Vorderseite des Druckers, um ihn aus der Feder zu lösen.
      • Fädele das Erdungskabel am Druckkopf und an den Deckelverriegelungen vorbei heraus.
      Frag FixBot
    5. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Halterungsfeder lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Halterungsfeder lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Halterungsfeder lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Übe Druck nach unten auf die Halterungsfeder aus.
      • Verwende einen Spudger, um die Kunststofflasche zu lösen, die die Halterungsfeder festhält.
      • Sobald die Kante der Halterungsfeder die Kunststofflasche freigegeben hat, kannst du die Halterungsfeder aus dem Drucker schieben.
      • Die Halterungsfeder kann nur zu einer Seite des Druckers hin entfernt werden.
      • Das Lösen der Kunststofflasche, die die Halterungsfeder festhält, erfordert etwas Kraft und Fingerspitzengefühl. Es ist möglich, die Kunststofflasche zu beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf lösen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf lösen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf lösen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Drücke die Kunststoff-Zuglasche, die den Druckkopf festhält.
      • Sobald der Rand des Druckkopfs frei von der Kunststoff-Zuglasche ist, kannst du ihn vom Deckel wegziehen, um mehr Platz zu schaffen.
      Frag FixBot
    7. Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf abziehen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf abziehen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zebra GK420d Druckkopf ersetzen, Druckkopf abziehen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig die beiden Kabel an jedem Ende des Druckkopfs ab.
      • Es kann hilfreich sein, wenn der Deckel während dieses Schritts geschlossen und verriegelt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Miles Carmany
149 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Why would you take the unit apart to replace the printhead? I do not understand. All you need to do is press the plastic tab, slide the printhead off, disconnect the two harnesses, then connect the harness to the new printhead, then slide the printhead in. You do not need to take the unit apart and/or unscrew anything. I can change a printhead on this unit in less then 60 seconds.
dangallagher23 - Antwort Teilen
I’ve not had experience with these before, so I just documented my process as I went trying to make sure I didn’t break anything. I took a closer look based on what I think I understand from your comment and it was very easy.
This is awesome! Thanks for the tip. I will post this easier alternative as soon as I can take decent pictures.
Miles Carmany - Antwort Teilen
So how now ?
TengSern TAN - Antwort Teilen
Agree, there is no need to remove the top cover. Too many chances to screw up other things.
Joe Phillips - Antwort Teilen
So the guide is overkill ?
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 42
Letzte 30 Tage: 162
Insgesamt: 10,780
