Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt oder der Ein-/Ausschalter nicht richtig funktioniert, ist es vielleicht an der Zeit, den Ein-/Ausschalter im Drucker zu ersetzen. Befolge diese Anleitung, um den Ein-/Ausschalter beim Zebra ZP 450 auszutauschen.
Um diese Anleitung erfolgreich durchzuführen, musst du löten können. Bitte besuche die Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen, um mehr über die richtige Löttechnik zu erfahren.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die drei 12-mm-Schrauben von der Unterseite des Druckers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vier 8-mm-Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Torx-Schraubendreher (TR10).
Entferne die einzelne 7 mm Schraube unter dem Auslauf mit demselben Kreuzschlitz Schraubendreher.
Heble mit einem Plektrum die Kunststoffabdeckung rund um den Power-Button und die Zugangsports auf.
Nachdem das Kunststoffgehäuse vom Gerät abgehoben wurde, entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher die einzelne 5-mm-Schraube, die das Motherboard sichert.
Entferne alle Verbindungen zum Motherboard.
Löte mit dem Lötkolben die Lötverbindungen auf der Rückseite des Motherboards ab, die den Ein-/Ausschalter mit dem Motherboard verbinden.
Weitere Informationen zur richtigen Löttechnik findest du in der Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
