Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn dein Gerät nicht richtig druckt oder allgemein nicht funktioniert, ist es möglicherweise an der Zeit, das Motherboard auszutauschen. Folge dieser Anleitung, um das Motherboard in deinem Zebra ZP 450 zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die drei 12-mm-Schrauben von der Unterseite des Druckers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die vier 8-mm-Schrauben von der Unterseite des Geräts mit einem Torx-Schraubendreher (TR10).
Entferne die einzelne 7 mm Schraube unter dem Auslauf mit demselben Kreuzschlitz Schraubendreher.
Heble mit einem Plektrum die Kunststoffabdeckung rund um den Power-Button und die Zugangsports auf.
Nachdem das Kunststoffgehäuse vom Gerät abgehoben wurde, entferne mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher die einzelne 5-mm-Schraube, die das Motherboard sichert.
Entferne alle Verbindungen zum Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
