Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn sich dein Gerät nicht einschalten lässt, ist es möglicherweise an der Zeit, das Netzkabel zu ersetzen. Folge dieser Anleitung, um das Netzkabel des Zebra ZP 450 zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne mit dem Torx-Schraubendreher TR10 die vier 8-mm-Schrauben von der Unterseite des Geräts.
Entferne die drei 12-mm-Schrauben von der Unterseite des Druckers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe #1.
Entferne die einzelne 14 mm Kreuzschlitzschraube von der Klemme, die das Netzkabel hält, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne das Netzkabel aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
