Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
69
Insgesamt:
2.410
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung führt dich durch das Entfernen der zugrunde liegenden Komponente der Vorschubtaste, damit du sie ersetzen kannst.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Deckel öffnen und Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Deckel öffnen und Schrauben herausdrehen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Dieses Gerät nutzt Strom; daher ist es am besten, es vor dem weiteren Vorgehen abzuziehen.
      • Entferne die 5 11,08 mm Kreuzschlitzschrauben, die nach dem Lösen aus dem Gehäuse herauskommen.
      • An der unteren Mitte befindet sich eine Kreuzschlitzschraube, die tief im Gehäuse sitzt – sie ist mit einem dünnen Schraubendreher leicht zu erreichen. Diese Schraube lässt sich lösen, bleibt aber im Gehäuse stecken. Sei nicht überrascht, wenn sie nicht herausfällt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Platziere deine Hände jeweils an einer Seite des Oberteils.
      • Lege deine Daumen auf die Vorderseite und deine vier Finger an die Seiten.
      • Drücke mit deinen vier Fingern nach außen, um das Kunststoffoberteil zu entfernen.
      • Wackeln am Oberteil kann helfen, es von der unteren Schraube zu lösen, die noch im Gehäuse steckt.
      Frag FixBot
    3. Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Deckel öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Deckel öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege den Deckel wieder ab und öffne die Oberseite wie auf dem Foto gezeigt.
      • Sei beim Absetzen des Deckels vorsichtig, da er die Verkabelung von anderen Bauteilen lösen könnte. Wenn du mehr Spielraum benötigst, kannst du das silberne Kabel aus dem Halteclip an der Seite entfernen, wie auf dem zweiten Foto zu sehen – ziehe dazu die Zuglasche zurück und drücke das Kabel nach oben.
      • Das Bauteil, das wir ersetzen, befindet sich auf der Unterseite des oberen Geräteteils und ist auf dem Foto markiert.
      Frag FixBot
    4. Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Einfache gesteckte Flachbandkabelverbinder lösen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Einfache gesteckte Flachbandkabelverbinder lösen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Greife eines der Flachbandkabel an beiden Seiten und ziehe es vorsichtig heraus – das Kabel löst sich aus seinem Stecker.
      • Wiederhole den Vorgang für das andere Flachbandkabel.
      • Flachbandkabel können empfindlich sein, gehe daher vorsichtig damit um.
      Frag FixBot
    5. Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Leiterplatte entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Leiterplatte entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zebra ZP 450 Vorschubtaste ersetzen, Leiterplatte entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die 2 7,51 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Leiterplatte am Gerätegehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Keeland Roche
158 Reputation
1 Anleitung geschrieben
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 2,410
