Zum Hauptinhalt wechseln
Zebra ZP 505 Feed Key Replacement
Was du brauchst
  1. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: Schritt 1, Bild 1 von 3 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: Schritt 1, Bild 2 von 3 Zebra ZP 505  Feed Key Replacement, Feed Key: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Remove the following screws securing the top case to the ZP 505.
    • Six P1 9.0mm
    • One P0 19.0mm
  2. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Close the printer and remove the top cover.
  3. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the ribbon cables from feed key.
  4. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the two P0 6mm screws securing the feed key.
  5. Zebra ZP 505  Feed Key Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Lift and remove the feed key from the printer.
Abschluss
Brian Jagger
316 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S8-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 408
