Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Der Austausch des Ladeanschlusses im Zeepad 7DRK ist eine mittelschwere Aufgabe, aber mit dem richtigen Werkzeug und der passenden Hilfestellung ist die Ausführung recht einfach. Der Hauptaspekt dieser Anleitung ist der Ausbau des Motherboards, an dem der Ladeanschluss befestigt ist. Dies erfordert möglicherweise Vorkenntnisse im Löten und den korrekten Umgang mit einem Lötkolben, da der Anschluss auf das Motherboard gelötet ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche zuerst den Power-Button und den Lautstärkeregler, damit du weißt, wo sie sich befinden.
Der kleinere Button ist der Power-Button und der größere Button ist der Lautstärkeregler.
Verwende eines der weichen Öffnungswerkzeuge, um das Tablet aufzuhebeln.
Am einfachsten geht es, wenn du mit der Ecke des Werkzeugs beginnst und den Rest hineinschiebst. Bewege das Werkzeug dann vorsichtig um die Kanten des Tablets, bis es sich öffnet.
Auf dem ersten Bild siehst du den Power-Button. Achte auf den kleinen Kunststoffring, der seitlich herausragt; er dient dazu, das Teil beim Zusammenbau leicht zu positionieren.
Auf dem zweiten Bild ist der Lautstärkeregler zu sehen. Achte auch hier auf die kleinen Positionierungsringe.
Wenn die beiden Hälften des Tablets getrennt sind, siehst du das Motherboard. Es wird durch drei Schrauben sowie drei Flachbandkabel gehalten.
Entferne die Klebestreifen vom Motherboard, damit es herausgenommen werden kann.
Es gibt drei Flachbandkabel, die über kleine Kunststoffclips mit dem Motherboard verbunden sind. Sie sind mit der Hintergrundbeleuchtung, dem Akku und dem Bildschirm verbunden, wie im ersten Bild zu sehen ist.
Um die beiden Anschlüsse auf der linken Seite für den Bildschirm und die Hintergrundbeleuchtung zu lösen, musst du zwei blaue Laschen auf beiden Seiten des Flachbandkabels nach oben schieben, wie in den Bildern zwei und drei gezeigt.
Entferne die Schrauben mit einem kleinen Kreuzschlitz-Bit. Die drei Positionen der Schrauben sind markiert.
Für die dritte Verbindung, zum Akku, hat das Kunststoffteil, das das Flachbandkabel hält, eine blaue Lasche, die zum Lösen nach oben gedreht wird. Der Drehpunkt auf einer Seite ist mit dem Schraubendreher dargestellt.
Nachdem alle Kunststoffteile, die die Kabelstreifen festhalten, gelöst sind, kannst du die Kabelstreifen herausnehmen und das Motherboard vom Rest des Tablets entfernen.
Lege es mit der Oberseite nach unten auf deinen Arbeitsplatz, dann siehst du den Ladeanschluss.
Der Ladeanschluss ist an vier Stellen auf dem Motherboard verlötet.
Es gibt zwei Punkte auf der nach innen gerichteten Seite, wie im ersten Bild zu sehen, und jeweils einen Punkt auf beiden Seiten des Anschlusses.
Um den Anschluss vollständig zu entfernen, schmilzt du mit einem Lötkolben das Lot, das den Anschluss hält, und löst ihn vorsichtig vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
