Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓In dieser Reparaturanleitung wird das Zeepad 7DRK zerlegt, um den Lautstärkeregler und den Power-Button zu ersetzen. Diese Aufgabe lässt sich in kurzer Zeit mit einem einfachen weichen Hebelwerkzeug erledigen. Das Tablet wird einfach aufgehebelt, um an die Tasten zu gelangen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche zuerst den Power-Button und den Lautstärkeregler, damit du weißt, wo sie sich befinden.
Der kleinere Button ist der Power-Button und der größere Button ist der Lautstärkeregler.
Verwende eines der weichen Öffnungswerkzeuge, um das Tablet aufzuhebeln.
Am einfachsten geht es, wenn du mit der Ecke des Werkzeugs beginnst und den Rest hineinschiebst. Bewege das Werkzeug dann vorsichtig um die Kanten des Tablets, bis es sich öffnet.
Auf dem ersten Bild siehst du den Power-Button. Achte auf den kleinen Kunststoffring, der seitlich herausragt; er dient dazu, das Teil beim Zusammenbau leicht zu positionieren.
Auf dem zweiten Bild ist der Lautstärkeregler zu sehen. Achte auch hier auf die kleinen Positionierungsringe.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
