Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeki Droid Tablet Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
84
Insgesamt:
6.311
Kommentare: 3
3 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Diese Anleitung hilft dir dabei, dein Tablet zu zerlegen und deinen Akku auszutauschen. Dieser Vorgang sollte nicht länger als 40 Minuten dauern. Der Prozess umfasst die Verwendung eines Lötkolbens und scharfer Gegenstände.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du die einzelnen Laschen langsam mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraushebelst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne nacheinander die Klebestreifen von den Verbindungskabeln mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarzen Clips an beiden Seiten des Gehäuses mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Die Clips sollten sich separat von den Lautsprechern lösen lassen.
      Frag FixBot
    4. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse.
      • Ziehe nicht an den Lautsprechern, da sie mit empfindlicher Verkabelung verbunden sind.
      Frag FixBot
    5. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Lautsprecher vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Verwende ein iFixit Öffnungswerkzeug, um den Akku vom Klebstoff zu lösen und ihn aufzuhebeln.
      • Den Akku nicht verbiegen.
      Frag FixBot
    2. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Um den Akku vollständig zu trennen, suche die beiden Metalllaschen, die mit der kleinen Leiterplatte verbunden sind.
      • Löte die Laschen mit einem Lötwerkzeug von der Leiterplatte ab.
      • Bitte schaue in die Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet.
      • Falls bei deinem Akku die kleine Leiterplatte bereits angebracht ist, kannst du stattdessen die roten und schwarzen Kabel, die mit der Hauptplatine verbunden sind, ablöten.
      Frag FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Akku ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Um den neuen Akku einzusetzen, musst du die beiden neuen Metalllaschen wieder an die kleine Leiterplatte löten.
      • Bitte beachte die Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet.
      • Falls du den Akku mit bereits verbundener Leiterplatte hast, kannst du die roten und schwarzen Kabel wieder an die Hauptplatine löten.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Kyla
156 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
will this be the same for a tbqc 1065b?
mark campbell - Antwort Teilen
how do i replace the screen mine has cracks?
This was my daughter's ...but the yeIIow pack the battery in is BLOWN TIGHT BULGING LIKE A BALLOON. DO I dare try to pry it off...not sure if it will exoIode. Yikes!!! She was murdered so I want to save it
CIaudia Bringe - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 84
Insgesamt: 6,311
