Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
85
Insgesamt:
807
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Verwende diese Anleitung, um das Display des Zeki Droid TBDC1093B auszutauschen.
Befolge diese Anweisungen, um das Zeki Droid zu zerlegen und Zugang zum defekten Display zu erhalten. Um Verletzungen zu vermeiden, empfehle ich, dieser Anleitung zu folgen, um das kaputte Glas zu sichern.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Rückabdeckung, indem du die einzelnen Laschen langsam mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraushebelst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne nacheinander die Klebestreifen von den Verbindungskabeln mit einer Pinzette.
      Frag FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die schwarzen Clips an beiden Seiten des Gehäuses mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
      • Die Clips sollten sich separat von den Lautsprechern lösen lassen.
      Frag FixBot
    4. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Lautsprecher aus dem hinteren Gehäuse.
      • Ziehe nicht an den Lautsprechern, da sie mit empfindlicher Verkabelung verbunden sind.
      Frag FixBot
    5. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Lautsprecher vorsichtig aus dem hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen, Frontdisplay: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Löse das Motherboard vom Rahmen, indem du die vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (Größe #000) entfernst.
      Frag FixBot
    2. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe die Kamera- und Blitzkomponenten mit einer Pinzette aus ihren Halterungen.
      Frag FixBot
    3. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe den Metallrahmen an, um an die Bauteile an der Vorderseite des Geräts zu gelangen.
      • Ziehe den Rahmen nicht vollständig ab. Er ist mit einem ZIF-Stecker befestigt.
      Frag FixBot
    4. Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zeki Droid Tablet Frontdisplay austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Schiebe den Bildschirm nach vorne, um ihn zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Kyla
156 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015 Mitglied von Colorado Springs, Team 2-6, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G6
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 85
Insgesamt: 807
