Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Tausche die Kamera deines Zeki Droid Tablets aus, falls sie beschädigt oder defekt ist. Die Reparatur sollte nicht länger als zwanzig Minuten dauern. Du benötigst dafür Werkzeuge wie Spudger und Pinzetten.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die Rückabdeckung, indem du die einzelnen Laschen langsam mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug heraushebelst.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne nacheinander die Klebestreifen von den Verbindungskabeln mit einer Pinzette.
Entferne die schwarzen Clips an beiden Seiten des Gehäuses mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug.
Greife die Kamera an beiden Seiten mit einer Pinzette oder deinen Fingern und hebe sie vorsichtig von der Platine ab.
Löse den ZIF-Steckverbinder, der die Kameras mit dem Motherboard verbindet, mit einem Spudger aus Kunststoff oder dem Fingernagel.
Ziehe die Kupferverbindung vorsichtig vom Motherboard des Tablets ab, um die Kamera vollständig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
