Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Nutze diese Anleitung, um zu lernen, wie du das flackernde oder zerbrochene LCD-Display deines Zeki TBQG884B austauschen kannst.
Elektronik spielt eine große Rolle in unserem Leben, und wenn sie kaputtgeht, kann das sehr unbequem sein. Ein LCD-Display kann aus vielen Gründen aufhören zu funktionieren, wie zum Beispiel durch das Alter des Geräts, wenn das Gerät zu heiß wird oder durch Stoßschäden. Ein Display, das nicht richtig funktioniert, bedeutet den potenziellen Verlust wichtiger Informationen wie Passwörter, Notizen aus dem Unterricht oder Fotos aus der Kindheit.
Bitte beachte zur Vorsicht, dass das LCD-Display direkt mit dem Motherboard verbunden und mit dem vorderen Rahmen montiert ist. Denke daran, die Anweisungen sorgfältig zu befolgen, um dein Gerät als Ganzes nicht zu beschädigen.
Diese Anleitung erfordert Löten. Bitte besuche die Anleitung zum Löten und Entlöten von Verbindungen für weitere Informationen und Ratschläge.
Sieh dir den Teardown für Anweisungen zur allgemeinen Demontage an.
Was du brauchst
Entferne die zwei Schrauben vom Ende des Geräts, an dem sich die Anschlüsse befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
Lege das Tablet so ab, dass der Bildschirm von dir weg zeigt.
Führe die Spitze deines Öffnungswerkzeugs in den kleinen Spalt zwischen der grauen und der weißen Kunststoff-Abdeckung ein. Heble sie auf, bis du das Öffnen der Clips hören kannst.
Arbeite dich vorsichtig um den gesamten Rand des Tablets herum.
Entferne die Rückabdeckung
Entferne jegliches Klebeband am Lautsprecher und löse den Lautsprecher von der Rückplatte.
Entferne die drei Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Öffne den ZIF-Steckverbinder. Entferne dann das Flachbandkabel, das das Motherboard mit dem Bildschirm verbindet.
Trenne den anderen ZIF-Steckverbinder auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um den Clip zwischen dem vorderen Rahmen und dem Metalllader zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
