Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeki TBQG884B Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
13
Letzte 30 Tage:
95
Insgesamt:
1.037
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Dies ist eine Anleitung zum Austauschen des Motherboards deines Zeki-Geräts.
Um an das Motherboard zu gelangen, entferne zuerst die Kunststoffabdeckung, dann den Akku und zuletzt die Kamera.
Nach dem Austauschen des Motherboards muss das Gerät in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut werden.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben vom Ende des Geräts, an dem sich die Anschlüsse befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet so ab, dass der Bildschirm von dir weg zeigt.
      • Führe die Spitze deines Öffnungswerkzeugs in den kleinen Spalt zwischen der grauen und der weißen Kunststoff-Abdeckung ein. Heble sie auf, bis du das Öffnen der Clips hören kannst.
      • Arbeite dich vorsichtig um den gesamten Rand des Tablets herum.
      Frag FixBot
    3. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung
      • Entferne jegliches Klebeband am Lautsprecher und löse den Lautsprecher von der Rückplatte.
      • Der Lautsprecher ist über zwei angelötete Kabel mit dem Motherboard verbunden. Achte darauf, diese beim Entfernen des Lautsprechers nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das WLAN-Antennenkabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne den ZIF-Steckverbinder. Entferne dann das Flachbandkabel, das das Motherboard mit dem Bildschirm verbindet.
      Frag FixBot
    4. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den anderen ZIF-Steckverbinder auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards.
      Frag FixBot
    5. Zeki TBQG884B Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard und stecke nun alle Stecker in ein neues Motherboard.
      • Um die Batterie- und Lautsprecherkabel vom Motherboard zu trennen, ist Löten erforderlich. Sei vorsichtig, da der Lötkolben heiß ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 95
Insgesamt: 1,037
