Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
17
Letzte 30 Tage:
106
Insgesamt:
895
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung hilft dir dabei, die Rückabdeckung deines Zeki TBQG884B Tablets auszutauschen, oder dient als grundständige Anleitung für Reparaturen an anderen internen Bauteilen des Geräts. Bevor du mit dieser Anleitung beginnst, beachte bitte, dass das Gerät äußerst empfindlich ist. Führe daher jeden Schritt dieser Anleitung sehr vorsichtig aus.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben vom Ende des Geräts, an dem sich die Anschlüsse befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet so ab, dass der Bildschirm von dir weg zeigt.
      • Führe die Spitze deines Öffnungswerkzeugs in den kleinen Spalt zwischen der grauen und der weißen Kunststoff-Abdeckung ein. Heble sie auf, bis du das Öffnen der Clips hören kannst.
      • Arbeite dich vorsichtig um den gesamten Rand des Tablets herum.
      Frag FixBot
    3. Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung
      • Entferne jegliches Klebeband am Lautsprecher und löse den Lautsprecher von der Rückplatte.
      • Der Lautsprecher ist über zwei angelötete Kabel mit dem Motherboard verbunden. Achte darauf, diese beim Entfernen des Lautsprechers nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 106
Insgesamt: 895
