Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zeki TBQG884B Touchscreen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
1.369
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 35 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung erfordert drei grundständige Anleitungen für den ordnungsgemäßen Austausch des Touchscreens an der Vorderseite des Zeki-Tablets. Bitte nimm dir einen Moment Zeit, um dich mit diesen Anleitungen vertraut zu machen. Du findest sie im Detailbereich dieser Anleitung.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Zeki TBQG884B Touchscreen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Touchscreen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei Schrauben vom Ende des Geräts, an dem sich die Anschlüsse befinden, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #1.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Lege das Tablet so ab, dass der Bildschirm von dir weg zeigt.
      • Führe die Spitze deines Öffnungswerkzeugs in den kleinen Spalt zwischen der grauen und der weißen Kunststoff-Abdeckung ein. Heble sie auf, bis du das Öffnen der Clips hören kannst.
      • Arbeite dich vorsichtig um den gesamten Rand des Tablets herum.
      Frag FixBot
    3. Zeki TBQG884B Touchscreen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zeki TBQG884B Touchscreen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung
      • Entferne jegliches Klebeband am Lautsprecher und löse den Lautsprecher von der Rückplatte.
      • Der Lautsprecher ist über zwei angelötete Kabel mit dem Motherboard verbunden. Achte darauf, diese beim Entfernen des Lautsprechers nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Zeki TBQG884B Touchscreen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Trenne das WLAN-Antennenkabel vom Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Öffne den ZIF-Steckverbinder. Entferne dann das Flachbandkabel, das das Motherboard mit dem Bildschirm verbindet.
      Frag FixBot
    4. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den anderen ZIF-Steckverbinder auf der gegenüberliegenden Seite des Motherboards.
      Frag FixBot
    5. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne das Motherboard und stecke nun alle Stecker in ein neues Motherboard.
      • Um die Batterie- und Lautsprecherkabel vom Motherboard zu trennen, ist Löten erforderlich. Sei vorsichtig, da der Lötkolben heiß ist.
      Frag FixBot
    1. Zeki TBQG884B Touchscreen, LCD-Display: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, um den Clip zwischen dem vorderen Rahmen und dem Metalllader zu lösen.
      • Es gibt mehrere Clips auf jeder Seite des Rahmens. Löse ALLE, bevor du den Lader öffnest.
      Frag FixBot
    2. Zeki TBQG884B Touchscreen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Hebe den Metall-Lader an und trenne ihn vom LCD-Bildschirm.
      • Löse jedes Teil langsam, um zu vermeiden, dass empfindliche Bauteile beschädigt werden oder herunterfallen.
      Frag FixBot
    1. Zeki TBQG884B Touchscreen, Touchscreen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Trenne das Display vom Touchscreen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015 Mitglied von IUPUI, Team 1-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S1G3
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 1,369
