Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Achte darauf, die grundständige Anleitung für diesen Schritt zu befolgen. Das Überspringen von Schritten kann zu Schäden an deinem Gerät führen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die beiden Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Beginne mit einem Spudger, das Gehäuse vorsichtig aufzuhebeln, indem du dich langsam um den Rand arbeitest.
Löse die Abdeckung des Touch-Interface-Chips (diese befindet sich oben rechts auf dem Motherboard und ist mit gelbem Klebeband bedeckt).
Entferne die mit orangefarbenen Ringen markierten Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe #00, wie auf dem Bild dargestellt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Kunststoffverriegelung für das Displaykabel zurück.
Zieh das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Schiebe die Kunststofflasche für das Kamerakabel zurück.
Entferne die vier hervorgehobenen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1.
Hebe von oben beginnend langsam alles aus der Frontblende heraus.
Nimm die Frontblende vom Gerät ab.
Schiebe mit der Pinzette die Verriegelung zurück und ziehe das Flachbandkabel ab.
Entferne das Display vom Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
