Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
11
Letzte 30 Tage:
41
Insgesamt:
499
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Befolge unbedingt die grundständigen Anleitungen, bevor du die Frontblende entfernst. Das Auslassen einer dieser Anleitungen kann zu Schäden an deinem Gerät führen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Zur Unterscheidung: Diese Schrauben sind 4 mm lang.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Beginne mit einem Spudger, das Gehäuse vorsichtig aufzuhebeln, indem du dich langsam um den Rand arbeitest.
      • Achte darauf, keine der Laschen zu beschädigen, die die Rückseite festhalten, besonders wenn du einen Metall-Spudger verwendest.
      • Achte beim Aufhebeln darauf, den Power-Button und den Lautstärkeregler nicht zu verlieren; da das Gehäuse das einzige ist, was sie an ihrem Platz hält, fallen sie leicht heraus, sobald die Abdeckung entfernt wurde.
      • Achte darauf, die Lautsprecherkabel nicht zu beschädigen, da sie weiterhin beide Gehäuseteile verbinden.
      Frag FixBot
    1. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen, Motherboard: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Löse die Abdeckung des Touch-Interface-Chips (diese befindet sich oben rechts auf dem Motherboard und ist mit gelbem Klebeband bedeckt).
      Frag FixBot
    2. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Klappe die kleine Sicherung hoch und ziehe das abgebildete Flachbandkabel ab.
      Frag FixBot
    3. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die mit orangefarbenen Ringen markierten Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe #00, wie auf dem Bild dargestellt.
      • Zur Unterscheidung: Diese Schrauben sind 3,5 mm lang.
      Frag FixBot
    4. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Schiebe die Kunststoffverriegelung für das Displaykabel zurück.
      • Zieh das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    5. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Kunststofflasche für das Kamerakabel zurück.
      Frag FixBot
    6. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das reflektierende Klebeband abziehen.
      Frag FixBot
    7. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Hebe das Motherboard-Modul an, indem du mit dem oberen Teil beginnst.
      • Achte darauf, keine der Anschlüsse auf der Unterseite des Tablets zu beschädigen.
      • Das Kamerakabel gleitet durch eine kleine Kerbe und befindet sich schließlich unter dem Board.
      Frag FixBot
    1. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen, Frontblende: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier hervorgehobenen Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe #1.
      • Zur Unterscheidung: Diese Schrauben sind 4 mm lang und haben einen größeren Kopf als die übrigen Schrauben.
      Frag FixBot
    2. Zenithink ZTPAD ZT280 C91 Frontblende ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Hebe von oben beginnend langsam alles aus der Frontblende heraus.
      • Nimm die Frontblende vom Gerät ab.
      • Achte darauf, die Anschlüsse an der Unterseite nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Keelie Beach
435 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 41
Insgesamt: 499
