Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Um das Motherboard abzuklemmen, entferne zunächst vier Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Sei anschließend vorsichtig beim Abziehen aller Kabel, die mit dem Motherboard verbunden sind, und achte darauf, keine der Leitungen zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne die beiden Schrauben an der Unterseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Beginne mit einem Spudger, das Gehäuse vorsichtig aufzuhebeln, indem du dich langsam um den Rand arbeitest.
Löse die Abdeckung des Touch-Interface-Chips (diese befindet sich oben rechts auf dem Motherboard und ist mit gelbem Klebeband bedeckt).
Entferne die mit orangefarbenen Ringen markierten Schrauben mithilfe eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers der Größe #00, wie auf dem Bild dargestellt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe die Kunststoffverriegelung für das Displaykabel zurück.
Zieh das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette ab.
Schiebe die Kunststofflasche für das Kamerakabel zurück.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
