Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren
Was du brauchst
    1. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren, Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren, Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Zeichne ein Rechteck auf die Unterseite der Sandale, das das Loch für den Zehenriemen zentriert.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Schneide mit einem Teppichmesser drei verbindende Seiten an der Unterseite des Rechtecks durch.
      • Halte deine Finger vom Teppichmesser fern, um Verletzungen zu vermeiden.
      • Setze flache Schnitte, um nicht durch die Sandale zu schneiden.
      Frag FixBot
    3. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Führe einen Zahnstocher in den unteren Schlitz ein.
      • Verwende den Zahnstocher als Hebel, um die Klappe aufzuhebeln.
      • Verwende einen weiteren Zahnstocher, falls der erste bricht.
      Frag FixBot
    4. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Zehenriemen durch das Loch in der Sandale, bis du einen Widerstand spürst.
      Frag FixBot
    5. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 5, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 5, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den Zehenriemen flach auf die Innensohle der Sandale.
      Frag FixBot
    6. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 6, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 6, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trage den Kleber auf den Zehenriemen und die Innenseite der Sandalenlasche auf.
      • Trage Schutzhandschuhe, um Hautreizungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    7. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Schließe die Sohlenlasche.
      • Drücke die Lasche nach unten, bis sie bündig mit der Sohle der Sandale abschließt.
      Frag FixBot
    8. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 8, Bild 1 von 2 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lasche mit der Schnellspannzwinge fest gegen den Schuh.
      Frag FixBot
    9. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schnellspannzwinge durch Betätigen des Hebels fest.
      • Lasse die Schnellspannzwinge über Nacht am Schuh, damit er trocknen kann.
      Frag FixBot
    10. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Einhandzwinge, indem du die Schnelllösetaste drückst.
      Frag FixBot
    11. Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Zerissenen Zehenriemen einer Stoffsandale reparieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Gib etwas Reinigungsalkohol auf ein Papiertuch.
      • Reibe mit dem Papiertuch über den Schuh, um Bleistiftmarkierungen und überschüssigen Kleber zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Wenn du die Anweisungen in dieser Anleitung genau befolgst, ist deine Sandale wieder dauerhaft und tragbar repariert.
Kulthum Lakha
193 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 163
Insgesamt: 5,002
