Einleitung
Den Dyson V10 Motorhead auseinanderbauen und reinigen.
Was du brauchst
Löse die Klammern (gelbe Pfeile) an der roten Abdeckung mit einem Spudger und entferne die Abdeckung. Darunter befinden sich weitere Schrauben, mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Die silberne Abdeckplatte gegenüber vom Motorkopf bedeckt die durchsichtige Abdeckung. Entferne die zwei Torx Schrauben, mit denen sie befestigt ist.
Löse die rotierende Bürste mit einer Münze und entferne sie.
Entferne die fünf Torx Schrauben (rot) mit denen die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Entferne die einzelne kürzere Torx Schraube (gelb), mit der die silberne und die durchsichtige Abdeckung befestigt ist.
Ziehe die silberne Abdeckung vorsichtig in Richtung der roten Pfeile und entferne sie. (Das ist der kniffligste Teil der Prozedur).
Nun kann die durchsichtige Abdeckung leicht entfernt werden. Das schwarze und das weiße Kabel sind mit dem schwarzen Stecker verbunden, welcher beim Zusammenbau wieder eingesteckt werden kann.
Nun kann das silberne Gerüst um den rotierenden Motorkopf und die Abdeckung gründlich gereinigt werden.
Zusammenbau geht in umgekehrter Richtung.
10 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
Bonjour,
J'ai besoin d'acceder aux fiches electriques qui se connectent au tube, je n'y parviens pas, je découvre à l'instant votre tuto qui m'aurait bien aidé il y a deux jours...Merci
Merci pour ce tuto
yo, hast unser Beziehung gerettet. danke
