Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt wie man den Bohnenbehälter einer Melitta Caffeo CI E970-101 entfernen und für eine Grundreinigung zerlegen kann.
Wie der Behälter nach der Reinigung wieder zusammen gesetzt wird ist ebenfalls Teil der Anleitung.
Für weitere Kaffeevollautomaten mit ähnlichen Zweikammer-Bohnenbehältern könnte sie ebenfalls hilfreich sein, erhebt aber nicht diesen Anspruch.
Hinweis: Wie der Deckel der Caffeo CI mit dem Bohnenbehälter vom Gerät zu entfernen ist, wird hier nicht gezeigt. Schaut dazu in die ebenfalls hier zu findende Anleitung von "kapott und weiteren" oder in die zahlreichen Videos im Internet.
Was du brauchst
Deckel umdrehen, so dass die Innenseite mit der Schaumstoffmatte sichtbar wird.
Die Einrastnase zur Freigabe des Bohnenbehälters befindet sich ungefähr im markierten Bereich.
Vorsichtig die Schaumstoffmatte vom Pulverschacht her lösen ...
... bis die Nase sichtbar wird.
Die Nase vorsichtig mit dem Daumen vom Pulverschacht weg drücken (roter Pfeil).
Gleichzeitig den Bohnenbehälter mit der anderen Hand in die gleiche Richtung bewegen.
Wenn die Haltenasen dann endlich frei sind, kann der Bohnenbehälter schließlich abgenommen werden.
Mit dem Torx-Schraubendreher die Schraube der Abdeckung lösen und beides entnehmen.
Beide halbrunden schwarzen Schieber entnehmen.
Vorsichtig die transparente Trennwand am Zahnrad zur Seite drücken, so dass diese sich etwas verbiegt. (Im Bild ist das nach Oben) und gleichzeitig am gedrehten Hebel (wie im Schritt zuvor beschrieben) nach außen ziehen (im Bild ist das nach Links). Die Nut wird so besser frei gegeben und kann über die Feder rutschen.
Danach auf der Unterseite die Nasen mit Hilfe des kleinen Schraubendrehers aus der Verankerung lösen/hebeln/drücken und gleichzeitig an der Trennwand ziehen.
Zum Schluss sind alle Einzelteile getrennt. (Der im Bild nicht gezeigte Bohnenbehälter-Deckel gehört natürlich auch dazu)
Bei diesem Schritt könnt ihr die Einzelteile reinigen wie es euch gefällt.
Nachdem die Trennwand in richtiger Ausrichtung eingesetzt und deren Nasen unten eingerastet sind, kann das Zahnrad in der vorher bestimmten Orientierung zur Achse in den dafür vorgesehenen Schlitz der Trennwand gehalten werden.
Danach die Achse einführen und notfalls durch Hin- und Herdrehen in das Zahnrad einfädeln.
Zum Schluss mit einem kräftigen aber vorsichtigen Druck die Achse bis zum Anschlag einschieben. Dabei macht es "Klick". Jetzt ist die Achse wieder fixiert.
Beide halbrunden Schieber einsetzen.
Die Abdeckung für die Schieber einsetzen und wieder festschrauben.
Den Bohnenbehälter richtig auf den Gehäusedeckel setzen und vor die vier vorgesehenen Haltenasen positionieren. Gut nach unten drücken, so dass kein Spalt mehr zwischen Gehäusedeckel und Behälter ist. Nach vorne zum Pulverschacht ist jetzt noch Abstand vorhanden.
Den Behälter Richtung Pulverschacht schieben bis es "Klick" macht.
Zum Schluss noch die in Schritt 2 beschädigte Verklebung der Schaumstoffmatte mit Doppelklebeband so gut es geht reparieren.
Zum Einbau des Gehäusedeckels an den Kaffeevollautomat wieder Anleitungen hier oder aus den weiten des Internets bemühen.
