Zum Hauptinhalt wechseln
Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
  2. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
    • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
  3. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
  4. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
    • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
  5. Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Zerodate T26 Scroll Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
Abschluss
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Janice Rullan
662 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 124
