Zum Hauptinhalt wechseln
Zippo Lighter Flint Replacement
Was du brauchst
  1. Zippo Lighter Flint Replacement, Flint: Schritt 1, Bild 1 von 2 Zippo Lighter Flint Replacement, Flint: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the lid of the lighter.
    • Remove the lighter from its case.
  2. Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Loosen the screw with a screwdriver and remove it from the lighter.
  3. Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Carefully remove the spring so that it does not fly out.
    • Tip the lighter to remove any flint, if there is any.
  4. Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Zippo Lighter Flint Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Put a new piece of flint into the hole. Ensure the flint has gone inside the lighter before continuing.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Dom P
165 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UMass Dartmouth, Team S2-G11, Riel Spring 2021 Mitglied von UMass Dartmouth, Team S2-G11, Riel Spring 2021
UMASSD-RIEL-S21S2G11
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 27
Letzte 7 Tage: 115
Letzte 30 Tage: 527
Insgesamt: 10,241
